DPF - regenrace po dojezdu 28. kvě 2016 18:37 #167464
  • Tinter
  • Avatar uživatele Tinter
je to docela komplikovany. ridici jednotka z provoznich udaju ( spotreba, zatizeni motoru, cidlo rozdiloveho tlaku, teplotni cidla ) prubezne odhaduje jak je filtr zaplneny popilkem a podle toho a dalsich indicii si vycuca z prstu hodnotu zvanou koeficient zaneseni filtru. je to hodnota v procentech a kdyz dosahne 45% tak se spusti regenerace. pokud 45% nedosahne tak se rege spousti pravidelne ( u meho 1.9 BRS kazdych 400km ) po ujeti urciteho poctu km. v jednotce se da hodnota popilku nastavit i rucne. kamen urazu je ze jednotka pouze nesleduje cidla ale zaroven i predpoklada urcite chovani filtru. pokud se filtr chova jinak nez jednotka predpoklada problem je na svete. u myho auta se to projevilo tim ze koeficient zaneseni nesmyslne rychle narustal i kdyz cidlo rozdiloveho tlaku ( jedine relevantni cidlo ktere skutecne zmeri pruchodnost filtru ) vykazovalo velmi mirne zanaseni.
absolutni hodnoty rozdiloveho tlaku odpovidaly temer novemu filtru. ze zoufalstvi jsem zkousel postupne menit adaptacni hodnoty popilku a trefit se do presne hodnoty kdy se filtr bude chovat podle predpokladu ridici jednotky. nepovedlo se. pri reseni problemu jsem se aspon naucil jak se upravuje ridici jednotka. U EDC16 je to fakt trivialni. vycitky svedomi nemam protoze tohle je pruser VW . Dpf ve spojeni s pd systemem nemel vubec zakaznik dostat do ruky, uz z principu to nikdy nebude dobry. common rail je uplne jina liga tam to bude slapat o mnoho lepe. me to stalo : jiny dpf, ojetou vacku, nove turbo. vsechno vinou nafty v oleji z nesmyslne castych regeneraci.
T5 Multivan 1.9 TDI / 2006
T4 Multivan 2.5TDI 75kw/1999 - bohužel zemřel
Re:DPF-filtr pevných částic 02. čen 2016 04:39 #167720
  • Hamlet
  • Avatar uživatele Hamlet
  • Obdržená poděkování 14
hamlet napsal: Me odeslo cidlo co ovlada turbo N75 a jeko to jako bez turba maximalka byla 130km hod
Odesláno z mého GT-I9506 pomocí Tapatalk
DPF - regenrace po dojezdu 08. čec 2016 23:38 #168639
Ahoj, chtel jsem se zeptat. Pred par dny jsem ne hal udelat vymenu DPF filtru, par cidel apod, protoze auto padalo do nouzaku (turbo se zatim necistilo). Ted se bohuzel projevilo ze auto pousti spoustu bilo sedeho dymu cas od casu . Pry se spousti regenerace. S tim filtrem mam najeto cca 500km a jezdim v nizsich otackach. Nepoznam jestli je v tom nafta nebo ne ale strasne to stipe do nosu.
Muze mit vliv na toto novy filtr, neni to ofiko vw filtr.
VW T2b Westfalia
VW T5 Multiwan 128kw, 4Motion
DPF - regenrace po dojezdu 08. čec 2016 23:49 #168640
Jeste me napadlo ze se taky menil olejovy chladic. Tak jestli nekde neutika olej do nafty.
VW T2b Westfalia
DPF - regenrace po dojezdu 11. čec 2016 18:45 #168709
Tak to na 90% dela novy neoriginalni DPF filtr, z neznamych duvodu se pousti do caste a hlavne nahodile regenerace. Proto to tak kouri. Jsou tam nejaka dalsi cidla ktera meri kdy se ma poustet regenerace ?
Diky za info.
VW T2b Westfalia
DPF-filtr pevných částic 12. čec 2016 09:40 #168735
Poděkovali: bussman
DPF-filtr pevných částic 12. čec 2016 15:40 #168744
Ahoj, diky za podporu a nasmerovani. Neoriginalni filtr DPF vracen a znovu namontovan puvodni (puvodni byl castecne tzv "vysypan"). Auto nekouri, ma tah. Olej zda se ze je taky v poradku a nepribyva.
Uvidime jak se to bude chovat a jak dlouho to vydrzi. Pripadne budu muset rozbit prasatko a koupit original VW DPF filtr.
VW T2b Westfalia
Naposledy změněno: od bussman.
DPF-filtr pevných částic 12. čec 2016 16:14 #168745
  • davidd
  • Avatar uživatele davidd
  • Obdržená poděkování 10
www.dpf-tech.cz/katalog/Osobní%20automobil/Volkswagen ,pisou tam,ze prodluzuji zivotnost filtru
T5 caravelle
DPF-filtr pevných částic 12. čec 2016 17:04 #168746
bussman napsal: Ahoj, diky za podporu a nasmerovani. Neoriginalni filtr DPF vracen a znovu namontovan puvodni (puvodni byl castecne tzv "vysypan"). Auto nekouri, ma tah. Olej zda se ze je taky v poradku a nepribyva.
Ten filtr jsi měl od koho, výrobce ?
DPF-filtr pevných částic 13. čec 2016 10:11 #168759
Uprimne a tohle bych nesazel. Po tom co jsem si prosel, nemyslim ze tohle se da dobre repasovat.
Hlavne co me u nich dostalo ... "Dalších minimálně 100.000 km při správné funkci ostatních komponentů motoru". De facto zadna garance niceho ani ze ti spatne vycisteny filtr muze znicit motor.
Obrazek at si udela kazdy sam, ja jsem se bohuzel poucil.
Kdyz mas na opici, musis mit i na banany.
VW T2b Westfalia
DPF-filtr pevných částic 13. čec 2016 10:14 #168760
mulťa napsal:
Multo, neptal jsem se po tom. Servis se zachoval profesionalne a vyreseno ke spokojenosti zakaznika. Navrh dat neoriginalni filtr byl muj, chvili mi to rozmlouvali. Az nadejde cas tak tam dam uz jen originalni.
VW T2b Westfalia
DPF-filtr pevných částic 13. čec 2016 11:30 #168764
To je škoda, to by chtělo vědět aby se tomu potencionální člověk vyhnul.
DPF-filtr pevných částic 13. čec 2016 13:52 #168771
Proto je lepší takovéto věci řešit originál a v autorizaku
DPF-filtr pevných částic 13. čec 2016 14:55 #168773
mulťa napsal: To je škoda, to by chtělo vědět aby se tomu potencionální člověk vyhnul.
Zkusim se zeptat a jak neco zjistim dam vedet.
VW T2b Westfalia
DPF-filtr pevných částic 13. čec 2016 15:08 #168775
rstd napsal: Proto je lepší takovéto věci řešit originál a v autorizaku
Souhlasim na pul. Jsou dily a dily kde si dovedu predstavit neoriginal.
To s cim ne vzdy soulhasim je to davat jen do autorizaku. Ja se na to divam z pohledu pristupu lidi ke me jako zakaznikovi a pak je mi jedno jestli to je autorizovany servis a nebo mala firma dilna kde clovek se hrabe jen ve VW uzitkovych autech.
U autorizovanych servisu tomu bohuzel ne vzdy tak je. Aspon u me.
VW T2b Westfalia
Vygenerováno za 0.233 sekund
