DPF-filtr pevných částic 24. dub 2020 08:01 #197307
  • Otouš
  • Avatar uživatele Otouš
Pánové potřeboval bych se dopatrat čím to že když to krapet osolim ( cca 2.400 až 2.500 otaček) vyplivne mi z výfuku černý dým. měl jsem zato že když mam filtr pevnejch částic tak že by to dělat nemělo. Lze zjistit jestli je uvnitř filtru ještě vnitřek? Auto nemám tak dlouho takže nevím, jestli to nekdo nevybral. :unsure:
VW T5 Multivan 2,5 TDI 96 kw, 2008
Škoda Fabia I 1,4 MPI, 2002 - Pracant
EX - VW Caddy IV 1,4 TSI, 2017
EX - Škoda Octavia II Scout 4x4
DPF-filtr pevných částic 27. dub 2020 09:27 #197327
To je tezko rict cim to je, DPF nejlip zkontrolujes tak ze ho vyndas a podivas se do nej. Pripadne pokud uz maz najeto 250tkm+ tak ho muzes nechat vycistit a tam ti to reknou.
DPF-filtr pevných částic 27. dub 2020 13:50 #197332
  • Otouš
No najeto mam 256tkm, takže to budu asi muset nechat vyčistit či vyměnit, ještě to napíchnu na PC a mrknu na to co to píše. Ale děkuji za info B)
DPF-filtr pevných částic 27. dub 2020 15:16 #197333
DPF 01 08 068 070 073 - na 068.02 najdes zaplneni DPF hodnota je nicmene spocitana a da se vyresetovat, tzn. jedine indikace neceho pozitivnejsiho je pokud tam bude odpovidajici zaplneni na hranici maxima (tzn. 95+g). Dalsi test je mozny pres vynucenou regeneraci, ale na to chce dvoje ruce (musi se delat za jizdy) a samo to stejne nic nerekne, jedine porovnat s funkcnim autem.
Pokud nekdo udelal dobre DPF OFF hadam, ze tam nic nepoznas. Pokud bys mel vysypany DPF, tak si myslim by ti svitila kontrolka DPF kvuli diferencnim tlakum, ale nikdy jsem to nevidel.
DPF-filtr pevných částic 01. kvě 2020 09:46 #197390
  • Avatar uživatele jjirka
  • Obdržená poděkování 57
Diferenční tlaky , teplota výf. na vstupu a výstupu - nejlépe pohled termokamerou pokud není možnost tak aspoň infra teploměr ,
pokud jsou saze vzadu na koncovce , tak je DPF out .
DPF-filtr pevných částic 03. kvě 2020 13:52 #197422
  • Otouš
Bohuzel saze na koncovce jsou. Tak to mam zase o praci postarano B) :silly:
DPF-filtr pevných částic 03. kvě 2020 19:00 #197431
  • Jarda
  • Avatar uživatele Jarda
Když jsou saze na konci výfuku a auto kouří není co dál zkoumat. Filtr DPF máš poškozený, patrně prasklý. Sháněj nový.
Mám tu celý výfuk z 2,0 TDI/ 75 kW, auto mělo najeto 120000km. Uniklo mi jaký máš auto, tak nevím jestli by šel použít. Jarda
DPF-filtr pevných částic 03. kvě 2020 19:41 #197433
No ja bych teda s tema sazema byl opatrny, protoze DPF zachycuje jen castice do jiste velikosti ze, zbytek stejne projde a proto se taky zanasi tlumice vyfuku. Podle me je cista vyfukova koncovna mozna tak u noveho auta.
DPF-filtr pevných částic 03. kvě 2020 21:35 #197435
  • TK
  • Avatar uživatele TK
  • Obdržená poděkování 37
Přesně tak. Známého zastavili při razii v Praze na jižní spojce policajti s jeho X5kou. Prudili, že má saze v koncovce. Vzali ho na STK a vše bylo OK.
Fiat Ducato Panorama 2,3 109 kW
Knaus Eurostar 500 TF
DPF-filtr pevných částic 03. kvě 2020 22:14 #197436
To je totiz vysledek medialni masaze zvlaste nejmenovaneho autoklubu. Ono ano, ideale fungujici DPF nepropusti nic, problem je ze nezijeme v idelanim svete a vse ma sve tolerance (a 10 let stary auto ma k idealu daleko). Tolerance kourivosti je proto i na TK 0.25 (100% fungujici nove DPF ma obvykle do 0.05). Emise si lze nechat udelat i zcela mimo TK na overeni stavu.
DPF-filtr pevných částic 04. kvě 2020 07:51 #197438
  • Otouš
Musím to ještě napíchnout na PC a pak budu moudřejší. Výfuk jako takový měnit nepotřebuji je relativně novej. Každopádně zajímavé informace děkuji dám vědět.
DPF-filtr pevných částic 06. kvě 2020 09:10 #197491
  • Vit5
  • Avatar uživatele Vit5
  • Obdržená poděkování 50
Tak T5 s filtrem pevných částic je EURO 4,taky jsem se trochu obával jak to bude na emisích,ptal se i technika při měření jak to je a ten mi řekl,že to je v pořádku E4 prostě nepochytá všechny a koncovka může bejt černá.
Takže jak píše COVEX byl bych opatrnej a rozvážnej a hlavně neházel flintu do žita.
Caravelle T5 128 kW 4Motion
Tenére 2011 :-) ji
Poděkovali: Otouš
DPF-filtr pevných částic 11. kvě 2020 10:59 #197567
Prosel jsem papiry a zde jsou detaily:
Tzv. korigovany soucinitel absorbce u T5 2.5 TDI 128kW je 0.60 m-1, tedy maximalni kourivost muze byt az 0.60, (nicmene tak od 0.50 uz je vhodne stradat na novy DPF :) ). Delaji se 4 mereni, rozptyl mereni pak nesmi byt vetsi nez 0.25.
Vsechny tyto hodnoty pak jsou v kazdem protokolu z mereni emisi.
DPF-filtr pevných částic 01. čen 2020 09:02 #197877
  • BPC
  • Avatar uživatele BPC
Zdravím, mám VW Multivan T5 z roku 2007. Je to 2.5Tdi 128 kW BPC 4 motion, manuál. Někdo přede mnou tam namontoval neoriginální DPF, patrně i špatný typ (filtr je samozřejmě bez označení) a auto padá do nouzáku. Originální, původní filtr nemám. Zkoušeli jsme měnit čidla a dělat korekce řídící jednotky, filtr i čistit. Po vyčištění a korekcí to jede třeba 200 km jak má a pak to opět spadne do nouzáku. Rád bych tam dal originální filtr, ale kombinace toho motoru + čtyřkolky znamená, že nejsem schopen za boha sehnat použitý originál. Nový stojí cca 55 000, tak jsem se chtěl zeptat, zda nemá někdo zkušenost se záměnou třeba ze stejného motoru, ale bez 4koly, případně s nějakou jinou, dostupnější alternativou.
Zároveň, jestli tu někdo čirou náhodou nemá doma DPF s označením: 7H0254700JX
Předem moc díky za postřehy/nabídky.
DPF-filtr pevných částic 01. čen 2020 09:27 #197878
Ja mam ten samy motor - tedy typ, taky 4motion a mam toto:
jestli je to spravne nebo ne to nevim. Kazdopadne jak tu psal kolega predemnou Xko na konci je recyklovany dil, takze original cislo asi bude 7H0254700J a ty uz se najit daji.
Poděkovali: BPC
Naposledy změněno: od covex.
Vygenerováno za 0.263 sekund
