DPF-filtr pevných částic 10. úno 2014 10:10 #134941
  • bazilisak
  • Avatar uživatele bazilisak
Tak to nevím, já četl, že se to tu někomu rozsvítilo, když jel potom dál, tak zhaslo ... No pokud máš pravdu, tak je to blbé, že nevíme kdy se to regeneruje a kdy bychom neměli zastavovat, ale pokračovat dál jak radí nad 2000 ot na větší kvalt - nejlépe dálnice ....
T5 Multivan TDI 4Motion
Škoda octavia 66 kw
DPF-filtr pevných částic 22. úno 2014 19:19 #135820
Zdravím všechny a prosím o radu! Mám T5 2008 1.9 TDi 75 kW motor BRS (80.000 km) a občas se mi rozsvítí diagnost. kontrolka. Po připojení VAGu HEX CAN vyčtu závadu: tlakový snímač výfuku (G 450) - nevěrohodný signál
stav závad: 01110000, priorita 2. Můj dotaz zní: Je to závada spojená s "přicpaným" DPF filtrem nebo by to vyřešila výměna snímače G 450 za nový?
Chlapci, díky za info!!! D:_)1
VW T5 1.9 TDi 12/2008 - 8+1 - volks - bělouš - alles original (IDV DE 2013)
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 08/2007 1+1 - běloba - (IDV DE 2014) krasavec!
DPF-filtr pevných částic 23. úno 2014 18:28 #135879
  • bazilisak
Na mojem autě ve 137 tis problém snímač ve výfuku za DPF, po výměně o.k. Ale mám 2,5 tdi ....
Škoda octavia 66 kw
Naposledy změněno: od bazilisak.
DPF-filtr pevných částic 23. úno 2014 22:08 #135905
bazilisak napsal: Na mojem autě ve 137 tis problém snímač ve výfuku za katem, po výměně o.k. Ale mám 2,5 tdi ....
A na VAGu to psalo stejnou závadu, jako u mě? Poprosím, jak ten snímač na tom výfuku vypadá, přesné označení a cena? Na netu jsem hledal ten G 450. Je v motorovém prostoru, je to takový černý plastový kvádřík a vedou k němu 2 hadičky a štekr se třemi (?) drátky. Cenově vychází někde od 700,- (made in Papua) až po 1.200,- od Bosche.
DPF-filtr pevných částic 23. úno 2014 22:33 #135914
  • bazilisak
Nevím to přesně , neb to jsem to auto ještě neměl. Našel jsem to v historii oprav u autoriz. servisu. Cena opravy byla cca 1500 kč ..... možná malinko víc.
Škoda octavia 66 kw
DPF-filtr pevných částic 26. bře 2014 00:10 #137586
  • macT5
  • Avatar uživatele macT5
http://youtu.be/W7k9LtLSMkQ
tak to delaj v rusku. :axe:
a neserou se z kiotskym protokolem,euro5,6
T5 MULTIVAN 96KW-Predané.
DPF-filtr pevných částic 26. bře 2014 07:55 #137600
  • HANZTD
  • Avatar uživatele HANZTD
Opravdu si myslíš že jen v Rusku OK! ........... asi néé že :)
DPF-filtr pevných částic 26. bře 2014 22:21 #137673
  • dusanhaya
  • Avatar uživatele dusanhaya
  • Obdržená poděkování 105
já nevím,ale nebylo by ještě rozumnější pro lepší odvod spalin v tom prázdném obalu propojit obě trubky trubkou?? :-k
VW T5 Multivan 2,5TDI
T en D ým I gnoruj gang
A -team (Almara team)
Něco pro interier T4/T5 viz.-
DPF-filtr pevných částic 01. dub 2014 12:34 #137982
  • LukášV
  • Avatar uživatele LukášV
Duši určitě bylo ;) Takhle se stam ty spaliny musí slušně ''mlátit''
Serie 128kw/400Nm
Stg.I 155kw/460Nm
Stg.II 173kw/480Nm
Stg.III 201kw/578Nm
DPF-filtr pevných částic 01. dub 2014 19:10 #137997
  • bazilisak
Ideální by bylo vědět , jaký odpor klade výfukovým plynům originální, čistý filtr , a poté tomu přizpůsobit průměr té trubky . Tím by dokonce bylo možné (asi) zachovat i funkční elektroniku , tedy po napíchnutí na počítač by vše sedělo , tvářilo by se to jako funkční systém s čistým filtrem pevných částic .
Škoda octavia 66 kw
DPF-filtr pevných částic 02. dub 2014 03:33 #138008
  • Obdržená poděkování 287
To ale vůbec není blbá myšlenka................... :-k
DPF-filtr pevných částic 17. kvě 2014 18:58 #139919
  • Jarda
  • Avatar uživatele Jarda
Neblázněte s vyndaváním DPF filtrů. Je to prostě tak a stím se musíme smířit. Já mám s vyndaným filtrem jen špatné skušenosti. Už jsem montoval i filtry spátky. Snímače diferenčních tlaků DPF filtrů zlobí ( zlobí u všech značek) a často se mění. Po výměně snímače se musí udělat přispůsobení, jinak to může spůsobovat opět problémy.
Filtry se dají profesionálně regenerovat, nemusí se kupovat nové.
Dokonce mám domněnku, že u jednodo zdejšího člena mohla demontáž DPF ( na 2,0 CR) a nevhodně upravený SW zapříčinit vážné poškození motoru.
Jeden člověk který zde nabízí demontáže DPF filtrů a úpravy SW asi není úplně kompetentní. Po kontrole SW který vytvořil jsme nevyšli z údivu.
Když je na autě vše jak má být nevadí ani krátké jízdy. Moji zákazníci mají najeto na rozvážkovém autě i přes 350 000km bez nutnosti demontáže filtru.
DPF-filtr pevných částic 17. kvě 2014 22:22 #139925
  • hamlet
  • Avatar uživatele hamlet
  • Obdržená poděkování 14
Mam dotaz premyslim nahlas.
Jak udelat kontrolku když se to spusti. Nejednodusi pridelat na to teplotni cidlo a v kabine mit budik třeba teplota plaste DPF bude 100-300stupnu. a když se spusti regenerace tak to skoci na 600stupnu.Tak podle teploty poznam ze bezi a nebudu zhasínat motor.
Někdo tvrdi se se musi jet 2000ot aby se to spustilo nedo zase 2500ot tak jak to je?
DPF-filtr pevných částic 18. kvě 2014 11:11 #139938
  • Jarda
Jasně teoreticky by jsi mohl regeneraci takto kontrolovat. Nejjednodužší je to přečíst diagnostikou z ŘJ motoru kde jsou zaznamenané údaje poslední regenerace. Úspěšné i neúspěšné.
Fakt nevím proč je z filtrů DPF taková panika. Snad jen kdo jezdí opravdu jen přískokem a nikdy během jedné nádrže nejede alespoň 30 km souvisle může mít problém. Pro spuštění regenerace stačí se zahřatým motorem jet 20 - 30 km. Usnadní se když je možné udržet otáčky 2000 - 2500. Nemusí se letět 160 po dálnici.
K častějšímu zanášení DPF filtrů a častější spouštění regenerace přispívá zakarbonování sacího potrubí a netěsnost EGR ventilu.
Také často odchází diferenční snímač tlaků DPF filtrů. Když se vymění je třeba udělat jeho základní nastavení.
Někdy se stane, že po změně oleje v motoru může auto vyžadovat častější regeneraci. ( stalo se mi dvakrát )
Také jde částečně přicpat průchod plynů do EGR ventilu. Nemám to úplě na 100% ověřené, ale zdá se že to přispívá ke zdravějšímu dejchání motoru a tím menší tvorbě sazí.
DPF-filtr pevných částic 28. kvě 2014 21:41 #140504
Zdravím! Tak jsem se konečně dokopal k výměně snímače rozdílu tlaků ve výf.potrubí (G450), měl jsem zde příspěvěk, že mi diagnostika hlásila sporadickou závadu snímače a občas se mi rozsvítila kontrolka v palubce. Koupil jsem si tedy nový na CC autodíly.cz za cca 600,- Kč - druhovýroba v SRN, origo Bosch byl za cca 1.100,- Kč. Údajně se má nový snímač přes diagnostiku nějak "zkalibrovat" nebo nastavit a pak by mělo být vše o.k. Odvezl jsem to k pánovi, který mi toto udělá a ejhle. Po smazání závady a po dalším startu se mu v chybovém registru objevilo to samé. Kontrolka sice nesvítí, ale po pár startech prý určitě začne svítit zase, povídal. Jeho verdikt zněl, že si mám zajet do autorizovaného servisu VW a tam mi dle VIN prodají přesně ten snímač, který tam má být. Mám tedy dotaz, jestli tímto mým dalším nákupem origo snímače za podstatně větší peníz nebude situace stejná a já jen budu mít ty snímače dva! Jinak mám VW T5 1.9 TDI 75 kW r.v. 2008 s DPF. Prosím, poradí mi někdo?? :ohmy: Předem dííííky!
Vygenerováno za 0.230 sekund
